博世力士乐DKC系列伺服驱动器故障处理实例
2016/7/7 9:09:05
  在本文中我们将例举BoschRexroth博世力士乐ECODRIVE03-DKC系列伺服驱动器部分故障的处理方法,供同行借鉴参考。
一、 力士乐伺服驱动控制器故障
  伺服驱动由伺服驱动控制器DKC 及程序模块组成。伺服驱动控制器部分也是通过逆变、整流等过程,实现对伺服轴的控制。机床曾出现过伺服驱动控制器的逆变硅桥损坏的故障慧博时代公司版权所有。故障是由于冷却风扇将潮湿物质带入逆变单元的硅桥中,造成短路引起的。因为冷却风扇位于驱动器逆变单元硅桥的后方,虽然有防护网防止灰尘进入伺服驱动电路,但若电器柜密闭不严,若现场环境恶劣,则风扇处极易堆积灰尘,而夏季空气潮湿,随着风扇的转动,潮湿物质被带入逆变单元的硅桥后会造成短路故障www.huibogs.com。因此注意系统保养,定期清洗系统板,清除系统冷却风扇扇叶上的附着物,保持电器柜内的空气干燥,对于降低伺服系统故障,具有重要意义。
二、上电后,程序模块没有任何显示
  ECODRIVE03伺服驱动系统中包括伺服驱动控制器DKC及FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS程序模块两部分组成。而FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS程序模块又包括参数模块、硬件模块两部分,如下图所示。
  由于带有完备的自诊断功能,上电后在H1 处显示-0、-1、-4,使系统自动进行硬件检查。然后显示C2-bb-AF,即命令激活--操作准备—驱动使能(进入预设的操作模式)。但机床上电后,H1处没有任何显示。为此需判断是程序模块的故障还是DKC 的问题。因机床的左、右两主轴控制方式一致,只是参范围不一样,所以将FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS硬件进行了互换。互换后,显示F276(绝对值编码器的值溢出)这说明驱动控制器DKC 是好的慧博时代公司版权所有,所以更换FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS 模块。安装模块后,H1处首先显示UL,这时需要进行参数传输。进行参数传输时需要准备:
  计算机
  传输线缆
  力世乐伺服驱动程序
  机床伺服参数备份盘
  按下图做好传输线缆,以便在计算机及伺服驱动器连接后,进行参数传输。
  用传输线缆将计算机的9 针COM1 接口与DKC 的RS232 接口连接后,首先双击驱动程序Drive Top 13V02 图标,在计算机屏幕上显示
  c on line using RS232/485(Drive)
  c online using SERCANS
  c offline SIMULATION
  c No CONNECTION
  选择 on line using RS232/485(Drive)后,屏幕出现操作窗口,显示 File Parameter Setup Overview Extras Options Help 菜单;然后选择Options 菜单,下拉菜单选择connection 项,进行通讯接口及传输波特率的
  设定。选择 COM=1 Baud=9600 ;
  然后选择Extras 菜单,下拉后选择Parameter mode;
  然后选择File 菜单,下拉后选择Load,单击“Change”钮,改变驱动盘,若备份数据在A 盘,则选择驱动器A 及所需文件,单击“Load”钮后,参数被自动装入。
三、数据传输后,仍然显示UL
  UL表示数据不匹配。由于与MKDMHDMKE型伺服电机相关的电机参数被存储在反馈数据区,上电后驱动器将根据存储的电机参数与所连接的电机进行自动比较,如果不一样,需重新从反馈存储区装入参数。此时按下模块的S1 ,基本装入命令被执行。进行在线检测时,Parameter菜单下可以看到Controller Type www.huibogs.com(控制版本号)及电机型号。继续检查参数时发现JOG 参数S-0-0033 设置错误,修正后,故障消除。
  机床出现故障后,传输正确参数很重要,所以应在机床正常工作时,作好备份工作。
  备份方法:进行硬件连接后,通过RS232 口进行在线通讯。选择File菜单的Save 项,单击“Change”钮,改变驱动盘符,如选择A 盘,然后单击“Save”钮即可。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
